Zamieszczone przez mirek_p11
[O2] Co to za Błąd
[O2] Co to za Błąd
Witam zapalił mi sie na pomarańczowo taki mały silniczek i wyskoczył mi taki błąd jak to naprawić? i czy mogę z tym tak jeździć?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 021 JC HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 0142
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 73430 000 00000
2 Faults Found:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 105033 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:12:52
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Speed: 86.0 km/h
Load: 46.7 %
Voltage: 14.21 V
Mileage: 240 km
Temperature: 540.0°C
Absolute Pres.: 1907.4 mbar
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 0.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Tej drugi błąd, to coś z tempomatem - nawet jest sugestia, żeby sprawdzić sterownik kierownicy:
18106/P1698/005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
Possible Symptoms
Cruise Control not Working
Possible Causes
Fault Code stored in Steering Wheel Electronics
Possible Solutions
Check Steering Wheel Electronics for Fault Codes
Special Notes
Often seen in combination with 00895 being stored in Steering Wheel Electronics.
Category: Fault CodesPozdrawiam,
Michał
Zamieszczone przez adamzgZamieszczone przez kowal 2002To jest o ile pamiętam czujnik ciśnienia spalin na DPF-ie. Masz filtr cząstek stałych ( DPF ) ?
Możliwe, że to jednak tylko problem z czujnikiem więc dla pewności warto by zobaczyć jak wygląda wtyczka/przewody od tego czujnika ( może są uszkodzone ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Masz rację. Odniosłem się tylko do wypowiedzi kolegi Maxpaynemm.
Jest kontrolka od DPF i wygląda jak tłumik.
Znowu podeprę się instrukcją - ludzie rzadko do nich zaglądają, która podaje, że kontrolka w kształcie silnika oznacza problem ze składem spalin.Pozdrawiam.
Błażej
Skodzinka z wyciętym DPF
Zamieszczone przez mecenasikZnowu podeprę się instrukcją - ludzie rzadko do nich zaglądają, która podaje, że kontrolka w kształcie silnika oznacza problem ze składem spalin.saport techniczny baj DGW
Panowie ja wpodobnej sytuacji.
Dzisiaj zapalila mi sie kontrolka silnika.
Control Module Part Number: 03G 906 021 RH HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000AG 1343
Software Coding: 0000078
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
1 Fault Found
P0473 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 50
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Mileage: 220 km
Temperature: 42.0°C
Absolute Pres.: 1734.0 mbar
Skasowalem i po 10km to samo. Nie jest to zapchany DPF bo od tego jest inna kontrolka, pozatym samochod goniony tylko po autostradie wiec sie nie ma jak zapchac. Problem w tym ze jutro z ranca musze jechac w dluuga trase i nie wiem czy wszystko przepakowaywac i brac druga octe /koszty benzyny :evil: / Czy moze to blad srednio powazny :?:Zostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
Zamieszczone przez german81najprawdopodobiej czujnik róznicy cisnien (g450) wyzionał ducha .mozna ztym jezdzic dopuki DPF sie nie zasyfi
Czujnik wyjalem, podmuchalem, poogladalem. Skasowalem blad i zrobilem 60 km. przy kolejnym rozruchu powtorka z rozrywki. Wkurzylem sie i kupilem uzywke g450. jako ciekawostka oryginalna czesc produkcji US ma numer 03G906051A. Mozna natomiast zalozyc czujnik z audi nr części 07Z906051B nr BOSCH 0281002760
Wlasnie zrobilem 1000km i wszystko gitezz.Zostały mi czesci, po szkodniku:
